Threads: 337
Olá
Desculpa a demora na resposta.
Não, não é necessário adicionar qualquer outro componente.
Na board v3.10, a marcação dos sinais Vcc e Sig na ficha do UVM-30A está trocada. O erro é apenas na marcação. Eu sempre aviso antes de enviar essas boards, mas poderás ter esquecido. Experimenta trocar essas duas ligações.
Threads: 5
06-02-2016, 17:38
(This post was last modified: 06-02-2016, 17:39 by
Ardummy.)
Hola Werk_AG sin problema, segun conector UVM-30A segun marcacion seria de izquierda a derecha Vcc,GND,Sig .... Si mido la tension en el conector del UVM-30A esta seria mi combinacion de izquierda a derecha Sig, GND, Vcc, es decir:
Letras PCB.- VCC GND SIG
Medicion Real .- SIG GND VCC
Es posible que el sensor este averiado ..
Threads: 337
Tens leituras da radiação solar?
Experimenta com e sem o sensor de UV ligado.
Threads: 337
Podes continuar a testar o sensor de radiação solar, mesmo sem ligar o sensor UV (desactiva os dados no software, pois quando o sensor não está ligado se recebe dados aleatórios).
Threads: 5
Perfecto dejo solo el sensor solar y te comento si tengo lecturas.
Gracias por tu ayuda
