Se a sua RX board é uma Pro2 PLUS v2.xx, o RX LED deveria piscar independentemente da funcão Relay_Data estar activa ou não, se a versão é inferior a v2.x então sim a funcão Relay_Data deverá estar activa.
Aquilo que está a tentar fazer, pelo mens funcionava com a livraria virtualwire, nunca testei com a RadioHead, mas deverá funcionar igualmente.
- Verifique se tem os mesmos Station_ID configurados quer no software TX quer RX.
Supondo que tem a TX unit configurada como unit 0, verifique se o software RX está configurado para receber da TX 0
// Define the source of your main outside sensors
// ---- If you are using just one TX board, the source for all items should be equal to your single TX Unit ID (most likely zero).
#define TH_OutUnit 0 // 0= Temp/Hum sensor connected to TX_Unit 0, 1= for TX_Unit 1, ..., 3 for Auriol RF Temp / Hum
#define WIND_OutUnit 0 // 0= Wind instruments connected to TX_Unit 0, 1= for TX_Unit 1, ..., 3 for Auriol RF Wind Speed & Dir
#define RAIN_OutUnit 0 // 0= Rain Gauge connected to TX_Unit 0, 1= for TX_Unit 1, ..., 3 for Auriol RF Rain Gauge
// ---- Define the source of your main Solar Radiation sensor
#define SR_OutUnit 9 // 0= Solar Radiation sensor connected to TX_Unit 0, 1= for TX_Unit1, ..., 9 for not used
// ---- Define the source of your main UV sensor
#define UV_OutUnit 0 // 0= UV sensor connected to TX_Unit 0, 1= for TX_Unit1, ..., 9 for not used
