Uma Duvida
Bom dia
Se eu ligar a placa TX a Placa RX pelo pino DATA o led RX não devia piscar a mesma cadencia do TX?
Cuprimentos
Smile
Sim deveria, caso tenha a opção relay data activa no software, e ambas as boards tenham GND comum.
Cumprimentos.
(12-02-2018, 18:16)Werk_AG Wrote:  Smile
Cumprimentos.
Onde encontro essa configuração. pois liguei o meu tx ao rx com os GND comum e não pisca
Obrigado
RX software
// -------------------------------------------------------------------------------------- //   Broadacasting settings for Wireless Display Units // -------------------------------------------------------------------------------------- #define Relay_Data       1   // 0= Disables Data Relay, 1= Enables Data Relay
Note que isso só deverá funcionar com cabos muito curtos entre a placa TX e RX.
(12-02-2018, 19:08)Werk_AG Wrote:  RX software
Obrigado pela rapida resposta .
Essa opção ja esta ativa por defeito no programa. mas continua sem piscar.
Vou queimar mais umas pestanas a tentar perceber porque
cumprimentos
O RX Led pisca tendo a TX a enviar via radio?
Qual a versão da sua placa RX?
(12-02-2018, 19:12)Werk_AG Wrote:  O RX Led pisca tendo a TX a enviar via radio?
Não tenho os modulos de radio ainda e queria testar a ver se dava para ligar o modulo universal tx ao modulo rx por cabo.
O modulo universal tx pisca a uma cadencia de 3 a 4 segundos
A versão da placa rx é a 2.00
Se a sua RX board é uma Pro2 PLUS v2.xx, o RX LED deveria piscar independentemente da funcão Relay_Data estar activa ou não, se a versão é inferior a v2.x então sim a funcão Relay_Data  deverá estar activa.
Aquilo que está a tentar fazer, pelo mens funcionava com a livraria virtualwire, nunca testei com a RadioHead, mas deverá funcionar igualmente.
- Verifique se tem os mesmos Station_ID configurados quer no software TX quer RX.
Supondo que tem a TX unit configurada como unit 0, verifique se o software RX está configurado para receber da TX 0
// -------------------------------------------------------------------------------------- //   Define the source of your main outside sensors // -------------------------------------------------------------------------------------- // ---- If you are using just one TX board, the source for all items should be equal to your single TX Unit ID (most likely zero). // ---- Define the source of your main Temperature / Humidity sensor #define TH_OutUnit       0   // 0= Temp/Hum sensor connected to TX_Unit 0, 1= for TX_Unit 1, ..., 3 for Auriol RF Temp / Hum // ---- Define the source of your Main Wind sensor #define WIND_OutUnit     0   // 0= Wind instruments connected to TX_Unit 0, 1= for TX_Unit 1, ..., 3 for Auriol RF Wind Speed & Dir // ---- Define the source of your main Rain Gauge #define RAIN_OutUnit     0   // 0= Rain Gauge connected to TX_Unit 0, 1= for TX_Unit 1, ..., 3 for Auriol RF Rain Gauge // ---- Define the source of your main Solar Radiation sensor #define SR_OutUnit       9   // 0= Solar Radiation sensor connected to TX_Unit 0, 1= for TX_Unit1, ..., 9 for not used // ---- Define the source of your main UV sensor #define UV_OutUnit       0  // 0= UV sensor connected to TX_Unit 0, 1= for TX_Unit1, ..., 9 for not used
(12-02-2018, 19:28)Werk_AG Wrote:  Se a sua RX board é uma Pro2 PLUS v2.xx, o RX LED deveria piscar independentemente da funcão Relay_Data estar activa ou não, se a versão é inferior a v2.x então sim a funcão Relay_Data  deverá estar activa.
Sim ja revi essas configurações e estão confirmadas
Pode dar-se o caso de o LED estar com algum problema.
Já tem algum ecran ligado à placa RX, de forma a poder verificar se realmente a RX está a descodificar os dados enviados pela TX.
Suponho que está a usar software com as mesmas livrarias radio quer no software TX quer RX, virtualwire e radiohead não são compatíveis.
