Uma Duvida
(12-02-2018, 20:02)Werk_AG Wrote:  Pode dar-se o caso de o LED estar com algum problema.
Já tem algum ecran ligado à placa RX, de forma a poder verificar se realmente a RX está a descodificar os dados enviados pela TX.
Suponho que está a usar software com as mesmas livrarias radio quer no software TX quer RX, virtualwire e radiohead não são compatíveis.
Não o led esta bom pois testei .
Regredi e instalei a ver 4.1 e agora o led ja pisca.
Tenho um ecran mas foi enganado pelo vendedor pois apesar de na imagem no ebay ser igual a que pretendia a que veio é diferente tem mais uns componentes e não tem a incrição no topo
Quer então dizer que usando versões antigas do softare (suponho que usam a livraria virtualwire) a coisa já deu. Como disse nunca experiemntaei com a RadioHead, mas teoricament deveria tambem de funcionar.
Quanto ao ecran, pela imagem publicada não vejo nada nele que me leve a pensar que não deva funcionar. É um ILI9341? Que componentes é que acha que tem a mais?
Quais os sintomas quando o liga à placa RX?
Já agora, suponho que retirou o diodo da placa meduino, caso contrario e caso tenha tido a board alimentada apenas por USB, é possivel que o chip que faz de logic level converter para o LCD tenha sido danificado.
(12-02-2018, 21:13)Werk_AG Wrote:  Quer então dizer que usando versões antigas do softare (suponho que usam a livraria virtualwire) a coisa já deu. Como disse nunca experiemntaei com a RadioHead, mas teoricament deveria tambem de funcionar.
Pelo menos instalei a versão anterior com as livrarias que vem junto e esta a piscar.
Quanto ao ecran acima do J1 tem mais uma resistencia e um transistor.
Quando ligo fica com o ecran iluminado mas não aparece imagem
O diodo foi retirado e so alimentei o meduno por usb fora da placa antes de o instalar. Espero que não se tenha danificado.
Pelo sim pelo não vou mandar vir mais um meduino e um ecran.
Obrigado
Boa noite
Quando se refere ao chip que faz de logic level converter é o chip 74AHC244dw?
É pouco provável que o seu Meduino tenha algum problema.
Efectivamente esse display é um pouco diferente, mas continua sendo um ILI9341. Tenha em conta que esses display's não utilizam a linha MISO, pelo que deve deixa-la sem qualquer ligação.
(12-02-2018, 22:35)tait97 Wrote:  Boa noite
Sim.
(12-02-2018, 22:51)Werk_AG Wrote:  É pouco provável que o seu Meduino tenha algum problema.
Liguei conforme esta informação
http://www.meteocercal.info/forum/Thread...ild?page=5
Sim a referencia esta certa mas pelo sim pelo não pedi outro e se entretanto este funcionar fica WD que hei de mandar buscar
E necessario algum procedimento especial para mudar para a ver 5 na placa rx?
(12-02-2018, 23:08)tait97 Wrote:  E necessario algum procedimento especial para mudar para a ver 5 na placa rx?
Uma vez que o seu sistema ainda não está em funcionamento, não é necessário nenhum outro procedimento. Basta-lhe instalar o software v5.x
Posso colocar a placa rx em teste para ver se aparece qualquer coisa no ecran,
Quando carrego o software o interruptor VP1 tem que estar na posição fechado?
Users browsing this thread: 7 Guest(s)
