Novato - Algumas dúvidas ...
Bom Dia,
Já à bastante tempo que ando para adquirir uma estação a instalar no telhado do prédio onde habito, mas tenho sempre deixado esse projecto em banho maria ...
Andava mais uma vez à procura de informação na NET e deparei-me com este projecto. Como já tenho alguma experiência anterior de utilização de arduinos para outras finalidades, fiquei entusiasmado.
As dúvidas que tenho neste momento, prendem-se sobretudo com a aquisição dos sensores, nomeadamente os destinados à velocidade e direcção do vento e à precipitação. Será que vale a penha adquirir uma estação comercial (qual e onde) que já inclua estes sensores, e depois aproveitá-los ou será mais vantajoso adquiri-los separadamente (quais e onde)?
Para já fico-me por aqui, mas concerteza que no futuro próximo mais dúvidas virão ...
Abraço.
Jorge Mota
Boa tarde e bem-vindo!
Certamente irá receber mais opiniões, no meu caso vou deixar alguns comentários sobre o que se passou comigo.
Comecei por aproveitar uma estação já existente (Auirol), um clone dessa mesma estação que usei pode ser encontrado no link abaixo e não é a primeira vez que aparecem no Lidl ainda mais baratas (embora que pelo menos na altura, o pluviómetro era diferente):
http://www.electronic-star.pt/Alecto-WS-...i50908.htm
O anemómetro dessa estação tem no interior o sensor de temperatura/humidade que é conhecido por dar algumas chatices passado um tempo de funcionamento (especialmente em zonas chuvosas/húmidas). Em dias de muito sol, tendem a dar valor de temperatura mais elevado devido a não haver grande protecção do sensor.
Foi um bom ponto de partida mas esses problemas levaram-me a mudar.
Optei por comprar sensores da Watson/PCE que custaram cerca de 15 eur (cada um) na astroradio.es e que têm funcionado bastante bem.
Existem inúmeras estações onde se podem "aproveitar" os sensores, por vezes até em segunda mão ... tudo depende de quanto quer gastar, qual a pressa que tem no projecto, se quer comprar algo feito ou ter o prazer de ver algo a funcionar com trabalho seu, etc.
Eu pessoalmente se soubesse na altura o que sei hoje, tinha optado logo por comprar os tais sensores PCE e fazer tudo de raiz esquecendo a estação "comercial", pelo menos a que comprei.
Já para não falar que, neste momento tenho como que o "equivalente" a uma Davis Vantage Pro2 por um terço do custo (ou menos)!
Obrigado pelas dicas.
Os sensores da Astroradio, estão também à venda na Maplin, bem mais baratos, só não sei é se eles enviam para cá.
(27-04-2015, 17:35)jomimota Wrote: Obrigado pelas dicas.
Não vendem, já tentei também ... Undecided
A única solução é arranjar alguém de lá que compre e envie para cá Rolleyes
Existe também a solução de usar o serviço:
http://www.collectmyparcel.com/
(27-04-2015, 20:56)jomimota Wrote: http://www.collectmyparcel.com/
E será que compensa ?
(27-04-2015, 15:05)meteoestarreja Wrote: Já para não falar que, neste momento tenho como que o "equivalente" a uma Davis Vantage Pro2 por um terço do custo (ou menos)!
Algo que estará disponivel para todos assim que for lançada a nova versão de software com suporte para o data logger por hardware. Por enquanto só disponível para alguns privilegiados... Testers / Developers
Boa Noite,
Hoje surgiram-me aqui outras dúvidas, que tem a ver com os valores das resistências dos Led's e com a cablagem dos sensores.
Eu estava a usar o site: http://led.linear1.org/1led.wiz para calcular os valores, mas falta-me a Source Voltage, dados que visitei o site do vendedor chinoca dos led's que tenho cá de outros projectos e este tem lá uma forward voltage de 3.4v e uma forward current de 20mA (http://www.ebay.com/itm/100pcs-3mm-water...5673f2db72). Concluindo qual a Source Voltage?
Que cabo AWG usar juntamente com as fichas KF2510 para os sensores?
Obrigado.
(28-04-2015, 22:34)jomimota Wrote: Boa Noite,
Obrigado.
Relativamente a resistencia dos leds, e respondendo directamente à sua pergunta:
No caso da unidade TX a Source Voltage é de 9V para ambos os Leds.
No caso da unidade RX a Source Voltage é de 9V para o TX Led e de 5V para o outro.
Pessoalmente tenho usado resistências de 1K para todos eles, e acendem com brilho suficiente. 6 a 10 mA bastam para a maioria dos Led's, mas poderá adaptar a seu gosto (por isso na lista de peças, não é indicado um valor especifico para essas resistências).
Quanto aos cabos para os sensores: Para os DHT22/SHTxx praticamente qualquer cabo funcionará bem (até com comprimentos significativos). Eu tenho os meus ligados com cabo de rede (tinha algum disponível) mas o hvalentim já reportou por aqui que está a usar um tipo de cabo bastante fácil de arranjar, normalmente designado por cabo de alarmes (0,25mm), e parece funcionar bem tambem. A unica questão que se pode pode por, quer com os que estou a usar quer com os do hvelentim, será a resistência UV do plástico, mas durará sempre alguns anos, e talvez seja mais barato substituir o cabos ao fim de alguns anos do que comprar cabos com proteção UV.
Se souber de algum tipo com proteção UV, seria interessante ter essa referência.
(29-04-2015, 00:38)Werk_AG Wrote: Se souber de algum tipo com proteção UV, seria interessante ter essa referência.
O cabo de rede que já utilizei, apenas referia cat6 UV Protected. Acho que ainda tenho uma pequena ponta que sobrou, vou ver se existe referência especifica.
