Instalação WeeWX num RPi3
Olá a todos,
Já tenho a minha estação a funcionar mas em bancada, já configurei o cumulos no PC e a descarregar para o wheatherunderground (ISANTIAG202), tudo ok.
Peço ajuda no sentido de instalar o cumulos mx no raspberry pi3 e por a comunicar com a unidade RX e enviar os dados para o wheatherunderground, nunca trabalhei em linux nem com o raspberry.
Vão ter que ter paciencia porque para mim é tudo novidade Smile
Obrigado.
Nélio Simões
Olá,
É bom saber que já tem o hardware WeatherDuino a funcionar.
Apesar de existir aqui no forum alguma informação sobre aspectos específicos da instalação do CumulusMX num raspberry, o local onde poderá obter mais e melhor informação sobre a instalação do CumulusMX é no forum de suporte do CumulusMX: http://sandaysoft.com/forum/viewforum.php?f=27
O facto de se estar a começar do zero com um sistema Linux, pode fazer com que demore mais algum tempo até entender as particularidades do sistema e como trabalhar com ele a partir da linha de comandos (shell access). No final verá que não é assim tão dificil, eu próprio pouco ou nada sei de Linux.
Bom dia,
Obrigado pela resposta, pelo que já li diga-me se estou errado os passos a dar são:
1º- Instalar o NOODS no cartão sd do PI3
2º- Instalar a ultima versão do MONO
3º-Instalar o cumulos mx
4º-Configurar o cumulos mx
Existe mais alguma coisa a fazer?
Obrigado.
Nélio Simões
(18-10-2016, 13:17)CT7AEB Wrote:  Peço ajuda no sentido de instalar o cumulos mx no raspberry pi3
Em alternativa pode considerar usar o WeeWX.
Passou recentemente a disponibilizar um repositório que lhe deve permitir instalar e actualizar o programa com um par de comandos (inclusive no Raspbian):
http://weewx.com/docs/apt-get.htm
(20-10-2016, 12:46)CT7AEB Wrote:  1º- Instalar o NOODS no cartão sd do PI3
Eu não tenho nem uso Raspberry. Porém, se tivesse que optar por uma distribuição para correr nele tentaria uma que estivesse o mais próximo possível do Debian (de preferência um "puro" Debian mesmo, como já existem opções para o Raspberry 2 e pelo menos uma para o 3).
Porquê?
Porque aumenta em muito a disponibilidade e facilidade de instalação do software.
Por outro lado o WeeWX dispensa o MONO e usa o Python que para além de ter muito mais software disponível é bastante mais versátil, permitindo a edição do código e a alteração dos drivers directamente pelo utilizador final.
O Mono é simplesmente uma forma fácil (para não dizer preguiçosa) de portar para Linux código escrito para Windows.
Olá,
Obrigado pela explicação, a opção do raspberry é para não ter que utilizar o PC 24h por dia a actualizar o weatherunderground, não sei se existe mais alguma alternativa?
Há pouco tempo que ando nestas lides do raspberry e linux (não percebo nada de nada) Vou tentar instalar esse software depois digo alguma coisa.
Obrigado.
O Raspberry e para mais se já o comprou é uma boa opção. Não pense mais nisso.
Na condição de alguém que está a ter um primeiro contacto com Linux, procure primeiro a solução mais simples. De preferência algo com uma interface gráfica. Para tal e para administração do Raspberry, com acesso a partir de um browser num computador de secretária na sua rede local, considere por exemplo a opção Webmin*.
*Este guia de instalação parece actual: http://blog.technotesdesk.com/install-we...a-apt-get/
Quanto a redes, para além do WeatherUnderground, como radioamador, deve provavelmente querer marcar presença e mandar os dados para o CWOP (confere ainda acesso a um sistema de controlo de qualidade, seja facilitando a comparação dos dados com estações vizinhas seja mediante o mecanismo MADIS). Tanto com o Cumulus com o WeeWX o permitem.
Se optar pelo WeeWX substitua o driver original (normalmente localizado em /usr/share/weewx/weewx/drivers/vantage.py) pelo ficheiro no zip em anexo (WeeWX v3.6.1-1) de forma a assegurar o bom funcionamento da taxa de precipitação.
Na configuração do WeeWX deve definir como driver o "vantage" (o weatherduino emula o protocolo Davis).
Boas,
Agradeço a sua ajuda e vou seguir os seus conselhos vou optar por instalar o WeeWX como propôs e substituir o ficheiro.
Estou à espera da encomenda com o RPI3 assim que começar a instalação dos softw vão começar a surgir as duvidas. Smile
Comprei um cartão Micro SD 8Gb classe 10 penso que seja suficiente para já. Também já li nos forums que com as faltas de energia o RPI queima os cartões, existe alguma forma de contornar isso?
Mais uma vez obrigado pela ajuda.
Bom-fim-semana
Cumprimentos.
Olá,
Já instalei o Weewx mas não tenho permissão para substituir o ficheiro vantage.py como pode ver no anexo.
Como é que obtenho permissão no raspberry para alterar este ficheiro?
Cumprimentos.
Nélio Simões
Bom Dia,
Desconheço o ambiente de trabalho e o gestor de ficheiros que exactamente está a usar no Raspberry, para poder ser mais concreto.
Como principio geral, admito que o problema reside em estar a utilizar/fazer login com um utilizador que não tem privilégios de administração do sistema (por definição, um utilizador não privilegiado só pode modificar os ficheiros que estão dentro sua "home"/pasta pessoal - ex.: /home/nelio)
Para os adquirir (e poder alterar ficheiros noutras localizações) dispõe de várias estratégias, que por ordem de facilidade me parecem ser estas:
- fazer login como utilizador "root".
- iniciar o gestor de ficheiros a partir de um terminal usando como prefixo "su" ou "sudo" (por ex. "sudo pcmanfm" ou "sudo Thunar").
- conferir privilégios de administração ao utilizador que está a usar.
Tenha ainda presente que depois de substituir o ficheiro deve reiniciar o WeeWX para a nova versão ser assumida (tipicamente "sudo service weewx restart")
NB: As "" não fazem parte do comando. Servem apenas para que na minha explicação eu o delimite.
Já agora. Lembre-se igualmente, que tal como nas instruções fornecidas para o Cumulus, tem de alterar os factores de correcção da precipitação e do vento consoante o material/sensores que esteja a usar.
Assim, no ficheiro /etc/weewx/weewx.conf
deverá ter algo como (mero exemplo):
# This section can adjust data using calibration expressions. [StdCalibrate] [[Corrections]] # For each type, an arbitrary calibration expression can be given. # It should be in the units defined in the StdConvert section. # For example: # outTemp = outTemp - 0.2 # radiation = radiation * 0.827906977 windSpeed = windSpeed * 0.448 windGust = windGust * 0.448 # FINEOFFSET RAINMETER #rain = rain * 1.50 #rainRate = rainRate * 1.50 #yearRain = yearRain * 1.50 #monthRain = monthRain * 1.50 #dayRain = dayRain * 1.50 # AURIOL RAINMETER rain = rain * 1.25 rainRate = rainRate * 1.25 yearRain = yearRain * 1.25 monthRain = monthRain * 1.25 dayRain = dayRain * 1.25 # outHumidity = (outHumidity * 0.5)
NB: O prefixo "#" indica uma anotação (um parâmetro que está a servir como comentário/exemplo/lembrete e não está de facto a ser usado/assumido).
Consulte o Manual com as opções de configuração do WeeWX: http://weewx.com/docs/usersguide.htm#weewxconf
Olá,
Obrigado mais uma vez pela ajuda.
O SO que instalei foi o raspbian jessie.
Já entrei como root e já consegui substituir o ficheiro vantage.py. Configurei o Weewx no ficheiro weewx.conf com os dados Lat;Long;Alt; as portas usb deixei como estava; O ID e passw do weatherunderground;registo da estação activei para true.
O resto não alterei mais nada, falta mais alguma coisa???
Os sensores que tenho são:
Vento e direção (davis 7911)
Humidade e temp. (SHT31 + SHT11)
Sensor de chuva ainda não tenho mas estou a pensar adquirir Davis.
As minhas duvidas sei que são basicas mas é muita informação para ler dos foruns o tempo é pouco e os conhecimentos de informática são na óptica do utilizador. Smile
As duvidas são:
Onde vou ver a informação dos dados enviados pelo wheatherduino pro2 no weewx? No weatherunderground por exemplo ou numa pagina WEB criada pelo weewx??
Porque é que o cumulus mx precisa do Weewx e qual é o relacionamento entre os dois softwares???
Ainda não instalei o cumulus mx, pode dar-me algumas dicas?
Obrigado
Cumprimentos.
Nélio Simões
