RE: Possible replacement windspeed meter? -
Ardummy - 17-12-2016
Saludos
Werk_AG este sensor de dirección del viento podría servir ¿?
Muchas Gracias por tu ayuda.
para la salida, tenemos CUATRO TIPOS,
1: salida de impulsos
2: 4 ~ 20mA
3: 0 ~ 5 V
4: 0 ~ 10 V
werk_ag - 18-12-2016
I can't guarantee, but theoretically the version with 0-5V output should work without any code modification.
To power it use the 12V available at Pin1 of the RJ12 connector. Also remove the JP2 jumper.
In the user configurable options of the TX software, select:
// Define type of Wind Direction sensor
--- Fine Offset Wind Vane ---
Use 1O for standard FO wind vane
--- Inspeed Wind Vane ---
Use 20 for Inspeed E-Vane 2
--- Davis Wind Vane ---
Use 30 for Davis 6410 wind vane
--- Novalynx Wind Vane
Use 40 for Novalynx, model 200-WS-02F
--- Environmental Measurements Limited Wind Vane ---
Use 50 for EML, model model WSD1
--- Didcot Instrument Company ---
Use 60 for DIDCOT, model DWD205
#define WDirSensor_Type 30 // SEE INFO ABOVE!!!
If you decide to try it, please report back if it works.
Do you have a link to the seller?
Ardummy - 18-12-2016
Gracias Werk_AG por la información ahora en pasar las fiestas realizare el pedido de ambos tanto anemometro como direccion y hare las pruebas en tener los aparatos, para tener claro lo que tengo que pedir,
- Para velocidad del viento la salida por pulsos.
- Para direccion del viento la salida 0-5v.
Te dejo el enlace:
https://es.aliexpress.com/store/product/Pulse-Output-Wind-Direction-Sensor-Wind-Speed-Sensor/410640_32456908651.html
FELIZ DIA DE NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2017
Werk_AG estos podrían ser los seleccionados que opinas esta marcado en rojo la elección.
werk_ag - 20-12-2016
Ardummy, these models are somewhat different. The wind vane seems ok, and the anemometer possibly will work too (with small changes on the code), however I can't guarantee. I would like to see more clearly the formula in the datasheet, but there is a watermark over it.
Ardummy - 21-12-2016
Gracias Werk_AG por la información, me lo pensare que hacer o por seguridad compro davis vantage pro 6410.
Saludos
