Anemómetro - Printable Version
+---- Thread: Anemómetro (/thread-1285.html)
RE: Anemómetro - tait97 - 25-02-2022
Boa tarde
Acabado de chegar
Impresso em ASA branco
Falta o resto
Cumprimentos
RE: Anemómetro - werk_ag - 26-02-2022
É bom saber que o desenho do RS publicado no forum está a ser util Smile
Isso impresso em ASA vai durar uma vida.
Cumprimentos
RE: Anemómetro - tait97 - 26-02-2022
Bom dia
Efetivamente os desenhos foram muito uteis, obrigado por isso.
Hoje entregaram-me o resto das peças Impressas em PETG Preto.
Ja agora uma pergunta "é melhor pintar o PETG de Branco ou pode ficar preto,
Obrigado
RE: Anemómetro - tobyportugal - 06-04-2022
(26-02-2022, 12:28)tait97 Wrote:  Bom dia
Obrigado
Bom dia,
O problema dos abrigos impressos em 3D é a espessura dos copos e o tipo de material que não é suficientemente eficiente.
Para resolver parcialmente este problema, o interior da câmara deve ser pintado de preto.
No exemplo abaixo, a linha verde é o único abrigo 100% branco. A influência da radiação solar é claramente visível.
Medido ontem em minha casa (Alcobaca). A linha vermelha é a referência (Barani-SHT35)
[Image: 2022-04-06_09-44-57.jpg]
RE: Anemómetro - tait97 - 08-04-2022
Bom dia
Com isso quer dizer que a melhor opção é deixar o interior em preto.
Obrigado
RE: Anemómetro - werk_ag - 08-04-2022
Relativamente a RS contruidos recorrendo a impressão 3D:
Quote:The measurement of outdoor environmental and climatic variables is needed for many applications such as precision agriculture, environmental pollution monitoring, and the study of ecosystems. Some sensors deployed for these purposes such as temperature, relative humidity, atmospheric pressure, and carbon dioxide sensors require protection from climate factors to avoid bias. Radiation shields hold and protect sensors to avoid this bias, but commercial systems are limited, often expensive, and difficult to implement in low-cost contexts or large deployments for collaborative sensing. To overcome these challenges, this work presents an open source, easily adapted and customized design of a radiation shield. The device can be fabricated with inexpensive off-the-shelf parts and 3-D printed components and can be adapted to protect and isolate different types of sensors. Two material approaches are tested here: polylactic acid (PLA), the most common 3-D printing filament, and acrylonitrile styrene acrylate (ASA), which is known to offer better resistance against UV radiation, greater hardness, and generally higher resistance to degradation. To validate the designs, the two prototypes were installed on a custom outdoor meteorological system and temperature and humidity measurements were made in several locations for one month and compared against a proprietary system and a system with no shield. The 3-D printed materials were also both tested multiple times for one month for UV stability of their mechanical properties, their optical transmission and deformation under outdoor high-heat conditions. The results showed that ASA is the preferred material for this design and that the open source radiation shield could match the performance of proprietary systems. The open source system can be constructed for about nine US dollars, which enables mass development of flexible weather stations for monitoring needed in smart agriculture.
Fonte: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468067222000128
RE: Anemómetro - tobyportugal - 09-04-2022
Bom dia,
O interior do Barani e Comet.
[Image: barani.jpg]
[Image: comet.jpg]
O problema com a impressão 3D (para quem não tem impressora) é o custo, se quiser chegar perto da precisão.
Um exemplo de um projecto bem pensado: https://cad.onshape.com/documents/6300be85325c8dd00f4e3157/w/3321679ac421fb8f2344e261/e/8817cde0a2623d9bd92c2407
Mas o custo é dissuasor, especialmente sem a garantia de um resultado.
Vou fazer algumas pessoas sorrir, mas um abrigo que funcione bem no local X com sensor Y não funcionará necessariamente bem com o sensor Z no local X.
A altura do sensor na câmara também é importante.
Tenha um bom fim de semana
RE: Anemómetro - tait97 - 09-04-2022
Bom dia
Obrigado a ambos pelas explicações.
Bom fim de semana
