Novato - Algumas dúvidas ... - Printable Version
+---- Thread: Novato - Algumas dúvidas ... (/thread-279.html)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RE: Novato - Algumas dúvidas ... - jomimota - 16-06-2015
Fiz o procedimento, tirando o comentário da linha 313, apos o carregamento voltei a comentar e a carregar.
Continua a bloquear.
Assim que aparece a primeira mensagem "Wind Calm" (não tenho sensores de vento), bloqueia e já não mostra a pressão atmosférica. Desliguei o Data Logger, voltei a carregar e funciona normalmente.
Amanhã testo com alimentação externa de 12v.
Obrigado.
PS: o DataLogger no meu caso, em que o CumulusMX está a guardar os dados no servidor MySQL, funcionará em / para que circunstâncias (peço desculpa pela pergunta de leigo)?
RE: Novato - Algumas dúvidas ... - werk_ag - 16-06-2015
(16-06-2015, 01:36)jomimota Wrote:  Fiz o procedimento, tirando o comentário da linha 313, apos o carregamento voltei a comentar e a carregar.
A falta da alimentação externa poderá eventualmente ser a causa do problema (embora agora já me pareça que tem mesmo um problema na memória flash), mas por outro lado não faz sentido usar a opção data logger sem ter alimentação externa, a razão já se encontra explicada no forum, mas vou repetir como resposta à sua questão abaixo
(16-06-2015, 01:36)jomimota Wrote:  PS: o DataLogger no meu caso, em que o CumulusMX está a guardar os dados no servidor MySQL, funcionará em / para que circunstâncias (peço desculpa pela pergunta de leigo)?
Se por alguma razão você tiver que desligar o PC ou PI que corre o Cumulus, mantendo a alimentação externa ligada à unidade RX, ela irá continua a registar os seus dados meteorológicos e o Cumulus quando arrancar de novo irá fazer o download desses mesmos dados, assim não terá buracos nos registos.
E o backlight do LCD, já liga e desliga?
Seria possível, por favor coloque aqui o ficheiro com a data mais recente que tem na pasta MXdiags do seu CumulusMX. Isso pode ajudar a entender o que se está a passar.
Já fiz o teste com a fonte externa e bloqueia na mesma ...
O LCD já desliga.
Fico a aguardar pelo ficheiro com a data mais recente que tem na pasta MXdiags do seu CumulusMX.
RE: Novato - Algumas dúvidas ... - jomimota - 18-06-2015
Gostava de saber se os sensores da PCE são compativeis com o Weatherduino Pro, nomeadamente estes:
Sensor de Direcção do Vento para PCE-FWS 20
https://www.pce-instruments.com/english/measuring-instruments/test-meters/wind-measurer-pce-instruments-replacement-wind-direction-sensor-for-pce-fws-20-det_256633.htm
e este,
Pluviometro para PCS-FWS 10
https://www.pce-instruments.com/english/measuring-instruments/test-meters/wind-measurer-pce-instruments-replacement-rainfall-sensor-for-pce-fws-10-det_256631.htm
PS: parecem iguais aos da Astroradio, mas esta não tem o Pluviometro para entrega.
RE: Novato - Algumas dúvidas ... - werk_ag - 18-06-2015
(18-06-2015, 18:55)jomimota Wrote:  Gostava de saber se os sensores da PCE são compativeis com o Weatherduino Pro, nomeadamente estes:
e este,
Em principio são. A PCE, tal como a Watson é apenas mais uma marca sobre a qual aparecem os instrumentos da Fine Offset.
O preço tambem está em linha.
Obrigado pelo envio do ficheiro.
Mais logo ou amanhã vou deixar-lhe aqui um pequeno soft para você testar quer a memoria flash quer a eeprom.
RE: Novato - Algumas dúvidas ... - werk_ag - 20-06-2015
Olá, boas
Deixo-lhe em anexo um pequeno sketch que lhe permitirá verificar se existe comunicação com a memória flash, instalada na sua board RX v4.03.
Depois diga alguma coisa.
RE: Novato - Algumas dúvidas ... - jomimota - 23-06-2015
Boa Noite,
Pois parece-me que não como resultado:
Security Register: 0x0
Manufacturer Id=0
Device Id=0 (1 e 2)
Extentended Device ... :0
Estive a verificar a orientação do IC pela sua foto e parece-me bem.
RE: Novato - Algumas dúvidas ... - werk_ag - 24-06-2015
Tente verificar de novo as soldaduras, voltando a aquecê-las com cuidado. Se possivel utilize algum tipo de flux líquido.
Se nem assim resultar, possivelmente o chip estará danificado.
RE: Novato - Algumas dúvidas ... - jomimota - 27-06-2015
Gostava de saber que temperaturas costumam ter dentro da caixa estanque que protege a placa TX?
Estou a começar a ficar assustado, pois a minha hoje já vai nos 40.1ºC, o que não dá grande saude ao equipamento, penso eu ...
Estou a pensar em arranjar uma estratégia para colocar a antena do lado de fora.
