[Pro2 PLUS] Anemómetro
Boa tarde
Ao navegar pela Internet deparei-me com este anemómetro que tem bom aspecto e bom preço mas pelas características não da para ligar ao WeatherDuino
https://www.ebay.co.uk/itm/Calibrated-NR...wa81aBWgPa
O mesmo vendedor também tem o indicador de direcção do vento mas também penso que não dá.
Cumprimentos
This will not work, see here,
http://www.meteocercal.info/forum/Thread...nemometers
Unless you use a Schmitt trigger change the output signal from sine wave to a square wave to replicate the out put from a reed switch or other square wave output.
Sorry Portuguese limited to non existent.
Conforme foi dito pelo JT118, esse anemometro não funciona com o WeatherDuino.
Quanto ao indicador de direção do vento disponibilizado pelo mesmo vendedor, e que parece ser o modelo NRG 200P, esse sim poderá ser usado com o WeatherDuino, desde que alimentado por 5 Volt, disponíveis na ficha da placa TX.
Especificações do NRG 200P:
https://www.nrgsystems.com/products/met-...-wind-vane
(19-11-2017, 22:10)Werk_AG Wrote: Conforme foi dito pelo JT118, esse anemometro não funciona com o WeatherDuino.
Boa noite
Como referi no post inicial tinha quase a certeza que não funcionava.
Para funcionar possivelmente so com um conversor do tipo deste:
https://www.nrgsystems.com/products/acce...age-s15100
O que é uma pena pois parece-me um bom anemometro a um preço acessível
This will work and might be worth a bid,
https://www.ebay.co.uk/itm/Used-Anemomet...3308007405
If you got this you need to alter the pinout,
http://www.meteocercal.info/forum/Thread...anemometer
(19-11-2017, 23:12)tait97 Wrote: Como referi no post inicial tinha quase a certeza que não funcionava.
Nem com esse conversor iria funcionar, pois esse conversor converte o sinal sinosoidal para uma voltagem, e não para pulsos.
Sim, são anemometros muito bons, e o preço bem interessante.
O medidor de direção do vento poderá valer a pena.
A opção sugeria pelo JT118 tambem parece em conta.
(20-11-2017, 00:03)JT118 Wrote: This will work and might be worth a bid,
Thanks for the sugestion
I'll send the message to the seller to see if it ships to Portugal
Boa noite
Recebidas as placas, toca de procurar o material que tinha por casa para começar a montagem.
Ainda encontrei algum, mas falta outro, entretanto pedido.
Resta aguardar para concluir a montagem.
Cumprimentos
Attached File(s) Image(s)
Olá, boa noite
A montagem parece estar a ir bem, mas permita-me uma pequena nota: Acho que irá ter alguma dificuldade em encaixar o Arduino Nano nesse socket, é que os pinos do Nano são bastante mais grossos.
O indicado é usar este tipo socket:
[Image: s-l225.jpg]
https://www.ebay.com/itm/10PCS-40Pin-2-5...SwbsBXkHSd
Já para o mega mini, serão deste tipo:
[Image: s-l225.jpg]
É sempre preferivel usar socket femea na board.
(11-12-2017, 21:09)Werk_AG Wrote: Olá, boa noite
[Image: s-l225.jpg]
[Image: s-l225.jpg]
Boa noite
De si e de todos os colegas do forum as notas ou recomendações estão sempre permitidas desde que seja para melhorar.
Pensava que o arduino tinha os pinos maquinados tipo IC. Sendo assim vou retirar o suporte para colocar a barra de pinos macho/fêmea
Nada que um pouco de trabalho e um bom chupa solda não resolva.
Cumprimentos
